Miele Indukt CS 1212 I / EDST / R01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung F80 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Indukt Miele CS 1212 I / EDST / R01 --- Fehlermeldung F80 Suche nach Miele R01 |
BID = 1106131
W986 Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehlermeldung F80
Gerätetyp : CS 1212 I / EDST / R01
Hallo und frohe Weihnachten,
ich habe einen Defekt bei meiner Miele Induktionskochplatte CS 1212 I, Fehlercode F80.
Die Leiterbahn unter der (leeren) Fassung für die Schmelzsicherung mit der Kennzeichnung F200 (repair_option) ist durchgebrannt.
Zwei der vier IGBT IXGR40N60C2D1 (die zwei die näher am Lüfter sind) versagen bei der Diodenprüfung zwischen C-E (Durchgang).
Ich habe mir mal zwei neue IGBT und einen GBJ-2510 Gleichrichter bestellt und wollte bei den Experten mal nachfragen, ob noch irgendwelche besonderheiten zu beachten sind.
Kennt jemand die genaue Spezifikation der Feinsicherung als Reperaturoption? 20A? Flink/Superflink? Ausschaltvermögen? 6,3x33mm?
Das Problem scheint es wohl öfter zu geben, Ursache bekannt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: W986 am 24 Dez 2022 20:51 ]
BID = 1106132
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13887 Wohnort: Schwegenheim
Dann ersetze sie und setze die Sicherung ein.
Nö. wüsste nicht.
6637552
-Feinsicherung 20A 250V 6x32MM
6,90 EUR
BID = 1106145
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Foto der einbausituation mal machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1108633
Die erste Miele CS 1212 I Induktionsplatte funktionierte nach Austausch von zwei IGBT und dem Einsetzen einer Schmelzsicherung in F200 wieder einwandfrei.
Nun hatte ich mir neulich eine zweite defekte CS 1212 I besorgt. Die hatte eine neuere Leistungselektronik (MD 28/11) diesmal waren 4x IXGR48N60C3D1 verbaut. Die zwei rechten IGBT waren defekt und die Leiterbahnsicherung war auch durchgebrannt. Zusätzlich war der Sockel für den Flachkabelstecker zur Filterelektronik von der Leistungsplatine abgerissen. Den konnte ich wieder anlöten.
Die große Induktionsplatte funktioniert nach der Reparatur einwandfrei, aber leider erkennt die kleine Platte keine (für Induktion geeignete) Töpfe. Es wird nach dem Einschalten nur das "unterstrichene U" angezeigt.
Hat jemand noch eine Idee was man da eventuell noch prüfen/versuchen könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 1108638
driver_2 Moderator
Gemäß Herstellervorgaben wird immer die ganze Elektronik getauscht und dementsprechend gibt der Hersteller bewußt keine Hinweise dazu.
Da aber die Topferkennung über die Leistungselektronik erfolgt, könnte es sein, daß die Treiber der IGBT abgeschossen sind und diese nicht angesteuert werden, also auch keine Rückmeldung erfolgt, also kein Topf erkannt wird.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255777 Heute : 1790 Gestern : 9083 Online : 259 12.11.2026 4:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,533669948578
